查看: 56|回复: 0
奔驰打火没反应,电正常,是为什么?
发表于 2025-9-3 02:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
梅赛德斯-奔驰对点火没有反应,电池正常。在这种情况下,首先解决车辆蓄电池的问题。您需要检查以下方面:
  1、首先,检查车辆起动机是否有故障?对点火没有反应。在这种情况下,最好拆解起动机并进行专门检查。如果起动机损坏,可以通过更换新的起动机来解决问题。
  2、然后检查车辆是否因防盗系统故障而启动不响应。如果是防盗系统故障,重新进行防盗匹配并检查相应电路。
  3、第三种情况是检查车辆相关保险丝盒中的保险丝以及车身控制模块是否存在故障。在这种情况下,最好用计算机读取相关故障代码,查看是否存在故障?
GMT+8, 2026-11-14 22:37 , Processed in 0.090915 second(s), 20 queries .
