查看: 67|回复: 0
离合片发出烧焦味有多大影响?
发表于 2025-9-3 02:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合片有烧焦气味发出,这是磨损过度的症状,离合器片已经坏了,这时候就只能更换新的离合器片。因为没有离合片,离合器无法正常传递动力,汽车就没有办法正常行驶。最好打电话叫拖车把车拖到维修厂进行更换,如果要自己开的话,那就只能挂挡启动车辆,缓速行驶到维修店。
  需要注意的是,如果没有及时更换离合器片的话,有可能会连带着飞轮一起磨损。这时候就不只是简单更换离合器片就可以解决的了,需要连同飞轮一起更换,会大大增加维修更换的费用。
  降低离合器片的损耗速度的方法是:
  首先,造成离合器片快速损耗最主要的原因就是驾驶员的操作习惯,车友平时驾车要注意油离配合,减少半联动使用的频率。车子减速时不要过早踩下离合踏板,要在车速降到合理范围内再踩。
  同时,在停车时应该尽量摘空挡再松开离合,这样可以降低离合器的负担。在非必要情况下,也不要随便把脚踩在离合器踏板上。
GMT+8, 2026-11-14 22:58 , Processed in 0.140527 second(s), 20 queries .
