查看: 57|回复: 0
怎么能把汽油从油箱里面吸出来?
发表于 2025-9-3 02:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到汽车的滤芯器,在油箱的旁边找到汽油的滤芯(仅限汽油滤芯外装的车),因为现
  在一般汽车的油口,都有防抽油的胶网,也没有放油的螺丝,所以可以从滤芯器入手,找一个
  管子放在汽车的滤芯器上,将汽车的钥匙打开(点火锁的钥匙开到O档,就是距离打火着车之
  前的那一个档位上),注意但是千万不要发动汽车,然后就可以听见汽车的油泵工作的声音,
  这样反复几次,汽车油箱里的油,就会通过管子出来了。
  利用虹吸原理,直接将管子插到滤芯口的汽油里、虹吸是一种流体力学现象,可以不借
  助泵而抽吸液体。处于较高位置的液体充满一根倒∪形的管状结构(称为虹吸管)之后,开口
  于更低的位置。这种结构下管子两端的液体压强差能够推动液体越过最高点,向另一端排
  放,主要是由万有引l力让虹吸管作用。澳洲昆兰科技大学休斯博士(Dr Stephen Hughes)说
  过:“是由重力让虹吸管内的液体由上端往下端流动,藉较长且朝下的那一端,将较短上端那
  一边的水往上引出再流到下端。"
  现在科技比较发达,有些汽车保养公司已经发明了专门抽汽油的汽油回收装置,操作方
  法非常简单,也是从汽油的滤芯口抽油。
GMT+8, 2026-11-15 16:53 , Processed in 0.241323 second(s), 20 queries .
