查看: 70|回复: 0
轮胎存放寿命一般是多少年?
发表于 2025-9-3 02:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎存放寿命一般也是3年,超过3年就不建议购买使用,因为其性能已大打折扣。但具体也要看存放方式,一般新轮胎是有包装包裹的,这层包装是为了减少外界环境对轮胎的影响。如果轮胎是拆封存放的,存放寿命相对就会缩短。
  通常轮胎的使用年限在5年左右,也就是说轮胎从生产至上车使用不得超过8年,一般开5年或6-8万公里左右就需要换一次。但具体要根据行驶环境、温度、胎压和驾驶方式有关,不同状况下的轮胎磨损程度不同,更换周期也不一样。
  如果磨损严重,胎面轮花变平滑,轮胎的抓地力和排水性能会大幅下降,安全性会变差,容易造成车辆打滑,刹车距离变长,极易发生事故。应该定期做些前后轮交叉、测试胎压、动平衡等检测项目,这样才能保证汽车行驶的安全性。
GMT+8, 2026-11-15 16:43 , Processed in 0.223947 second(s), 20 queries .
