查看: 89|回复: 0
为什么汽车前胎比后胎磨损严重?
发表于 2025-9-3 02:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前胎比后胎磨损严重,和驱动方式以及造成轮胎磨损的因素有关,以下是汽车驱动方法和造成汽车轮胎磨损因素:
  驱动方法有3种方法:
  前驱动:是指前轮作为驱动轮牵引汽车行走,后驱动:是指以后轮作为驱动轮推动汽车行走,四轮驱动:是指主要是后轮驱动,根据路况需求,在变速箱转换为前驱动或四轮驱动的形式。
  造成前轮胎比后轮胎磨损快的因素:
  发动机的安装位置(重心),前驱偏前受到的压力较大,后驱及四驱相对偏向中间位置,前轮受压相对减少。制动时,车辆向前倾,重量集中在车辆的前端,加速前轮磨损(如果前轮在制动时能抱死,磨损更快)。前轮作为转向轮,磨损也会比后轮快。轮定位数据不合格(前轮前束、前轮外倾、主销后倾角、主销内倾角),也会加速前轮磨损。
GMT+8, 2026-11-15 13:13 , Processed in 0.163331 second(s), 20 queries .
