查看: 51|回复: 0
汽车需要半年保养一次吗?
发表于 2025-9-3 02:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车半年保养一次是必要的。以下是关于汽车保养的拓展内容:汽车保养的时间:我们在给汽车进行保养的时候,完全可以按照保养手册上的时间给汽车进行保养,这样比较靠谱。而且汽车开了一定时间后,4S店的人也会通知我们该去做保养了。一般汽车保养的时间在半年左右,公里数在5000公里。但是如果汽车没什么大问题,也可以开到一万公里的时候再去保养,具体情况还要根据你的汽车情况而定。汽车首保的项目:汽车首保项目主要就是更换机油和机滤,如果不及时更换机油,很有可能会导致机油变质,从而对汽车发动机造成损害,所以汽车开了5000公里以后必须去做保养。而且我们一般开了5000公里左右就需要清理一下发动机积碳,因此我们在首保过后可以买一瓶燃油宝备用,能够有效帮助车主清理发动机积碳。
GMT+8, 2026-11-15 16:53 , Processed in 0.155337 second(s), 20 queries .
