查看: 121|回复: 0
踩刹车刹车踏板有震动感的原因?
发表于 2025-9-3 02:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车刹车踏板有震动感的原因是ABS防抱死系统启动。以下是关于解决方法和ABS防抱死系统的知识。解决方法:直接更换刹车片,通常刹车片的更换周期是6万到8万公里,刹车盘在10万到12万公里。ABS工作原理:在ABS中,每个车轮上各安置一个转速传感器,将关于各车轮转速的信号输入电子控制装置。电子控制装置根据各车轮转传感器输入的信号对各个车轮的运动状态进行监测和判定并形成相应的控制指令。
GMT+8, 2026-11-15 15:18 , Processed in 0.272294 second(s), 20 queries .
