查看: 75|回复: 0
自吸和涡轮增压哪个省油?
发表于 2025-9-3 02:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同排量条件下,自然吸气发动机更加省油。以下是关于自然吸气和涡轮增压的相关知识:进入的空气量不同:涡轮增压发动机进入发动机内的空气更多,所以这就需要喷更多汽油与空气混合燃烧,这样发动机的油耗就会升高。涡轮增压技术可以压缩空气并将空气吹入汽缸内,这种技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气。动力输出方式不同:一般的自然吸气发动机需要达到中高转速区域才可以输出最大扭矩,涡轮增压发动机在很低的转速下就可以输出最大扭矩,这种动力输出方式更加适合在走走停停的市区道路内行驶。
GMT+8, 2026-11-15 17:05 , Processed in 0.099818 second(s), 20 queries .
