查看: 51|回复: 0
节气门位置传感器电压是多少
发表于 2025-8-28 07:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据工况不同,开度也不相同,电子节气门输出的信号电压在0.5-4.5V之间,小于0.5V和大于4.5V的电压用来识别线路短路和断路;
刚洗完节气门怎么会知道耗油量提高,一定是节气门导致的。你的机械式节气门应该是可以调整的,建议把输出电压调整到怠速时0.5V左右;同时检查空气滤清器汽油滤清器是否太脏,检查火花塞燃烧情况如何,另外必要的话清洗喷油嘴;
节气门不可能是完全关闭的,所以你看到中间的阀板有空隙是正常现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12129.html
GMT+8, 2026-9-24 02:09 , Processed in 0.119533 second(s), 20 queries .
