查看: 87|回复: 0
电动汽车充电提示过温故障怎么办?
发表于 2025-9-3 02:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车充电提示过温故障时,首先用点火钥匙上电复位3次,如果依然不正常建议去当地维修站进行检修,以下是相关信息:过温故障原因:如果没有机械故障电机工作温度高,看是否超过额定温度,如果没有超过额定温度是正常的,一般电机温度高,负载过重,散热不好而引起来的。故障检测方法:用万用表测量电源开关输入、输出线两端电压。如有正常电压输出则电源开关正常;如无电压输出(电池有电压输出情况下),则电源开关坏,则予以维修或更换。
GMT+8, 2026-11-15 18:24 , Processed in 0.111210 second(s), 20 queries .
