查看: 75|回复: 0
发动机黄灯一直闪烁是怎么回事?
发表于 2025-9-3 02:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机黄灯一直闪烁主要是发动机缺缸、温度过高等原因导致的,以下是具体说明:发动机温度过高:当发动机温度过高后,发动机故障灯就会亮起来从而提醒驾驶员停车降温,否则会影响发动机的动力输出。如果发动机长时间高温运转,还会影响发动机的使用寿命。发动机积碳严重:如果发动机积碳得不到有效的清理,汽车就会出现发动机故障灯亮、汽车加油无力、油耗异常增加等问题。一般汽车每行驶10000公里左右时,就要及时对发动机的积碳进行清理了。火花塞故障:当火花塞磨损严重或者长时间得不到更换时,会影响汽车的点火能力,造成汽车启动困难或者无法启动的情况,这种情况要及时更换新的火花塞。
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.061392 second(s), 20 queries .
