查看: 62|回复: 0
车辆皮带多久更换?
发表于 2025-9-3 02:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆皮带一般3-5年或8-10万公里左右更换一次,以下是车辆更换皮带的相关内容:皮带更换公里数:若汽车长期空车跑,可以在8万公里左右检查,没有问题则可以继续使用,到10-13万公里时再进行更换;如果经常重负跑车,皮带磨损较大,应该6-8万公里左右检查,10万公里时进行更换。更换皮带必要性:汽车正时皮带是橡胶制品,有一定的使用寿命,使用时间长了会自然老化,表面会硬化,出现裂纹,加上正时皮带长期处于高速运转状态,难免会有磨损,更容易出现问题。如果继续长时间使用而有未能及时更换,可能会发生断裂现象,造成发动机故障,不能正常使用。
GMT+8, 2026-11-15 16:32 , Processed in 0.105720 second(s), 20 queries .
