查看: 56|回复: 0
桶装机油的保质期多久?
发表于 2025-9-3 02:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
桶装机油的保质期一般为5年。关于机油的保存方法如下:储存条件:如果没有开封,机油可以储存几年。影响机油保质期的主要因素是储存的条件。储存环境的温差越大、湿度越大,则机油变质越快。温度每升高10摄氏度,机油的寿命就减半。切忌把机油盖子掀开暴露在太阳底下。保存方法:在密封阴凉的条件下储存机油。回家后找个干净的塑料袋,折几折,比如对折2下,也就有4层,然后蒙住机油桶的口,把盖子拧紧。使用的时候一定轻拿慢倒。因为开封后长时间保存,油桶底下肯定有不少杂质,所以我们可以把上面的拿来使用。密封不好的后果:机油接触到空气会发生氧化,而高温则加快了氧化速度。
GMT+8, 2026-11-15 19:43 , Processed in 1.213416 second(s), 20 queries .
