查看: 58|回复: 0
怎么判断减震弹簧坏了?
发表于 2025-9-3 02:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断减震弹簧是否损坏的方法如下:让车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,然后用手触摸减震器外壳,如果不够热,则说明减震器内部无阻力,减震器没有工作。这时可加入适量的润滑油,再进行试验。如果外壳发热,则说明减震器内部缺油,应加足油。否则说明减震器失效。用力按下保险杠,然后再松开,如果汽车有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好。使校车缓慢行驶并紧急制动,如果汽车震动比较剧烈,则说明减震器有问题。拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹在台钳上,用力拉压减震杆数次,此时应该有稳定的阻力,且往上拉的阻力应大于向下压的阻力。如果阻力不稳定甚至无阻力,则可能是减震器内部缺油或者阀门零件损坏,应送修或更换零件。
GMT+8, 2026-11-15 16:33 , Processed in 0.108477 second(s), 20 queries .
