查看: 113|回复: 0
汽车发动机舱可以冲洗吗?
发表于 2025-9-3 02:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机舱可以用高压气枪清洗,不建议直接用水冲洗。汽车发动机舱清洗方法如下:打开发动机罩,然后把分电器、蓄电池和制动油壶用塑料布遮盖。打开水枪喷洗发动机舱内,对发动机的灰尘泥土进行冲刷,此时一定要小心,不要用水枪直接冲到发动机内。用水枪冲洗前挡风玻璃下面的导风口。冲洗前挡风玻璃和发动机舱隔热处的污泥和泥土。用绒布蘸水清洁水箱和散热片以及冷气冷凝器上的灰尘,清洗时注意由内到外。用高压枪清洁左右车轮的挡泥板和发动机舱内侧的排水孔。用水枪小心清洗发动机舱内侧的支撑条和其上的污物。用空气喷枪或者气吹喷除发动机舱内的灰粒。取下塑料布,用毛巾或绒布将发动机舱各部位彻底擦干。
GMT+8, 2026-11-15 16:31 , Processed in 0.343077 second(s), 20 queries .
