查看: 99|回复: 0
真空化油器如何调混合比?
发表于 2025-9-3 02:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空化油器混合比的调整方法是:先检查和化油器相关的连接件的连接紧密情况,确保化油器吸气正常,无漏气、吸气阻滞的现象。将化油器混合比螺丝顺时针方向旋转到底,然后逆时针旋转2圈。启动发动机,让发动机预热10分钟,使发动机达到正常工作温度。调整化油器的怠速调整螺钉,使发动机的转速最低且能保持不熄火。左右反复调节化油器混合比螺丝,使发动机转速达到最高。反复重复4和5步操作,使发动机怠速平稳。急速旋转油门手把,猛烈加油,然后松掉油门,在这个过程中,观察发动机加速和减速是否平稳,如果平稳则调节成功;如不平稳,重复4至6步操作,直到发动机加减速平稳即可。
GMT+8, 2026-11-15 13:13 , Processed in 0.098904 second(s), 20 queries .
