查看: 49|回复: 0
机油为什么被称为发动机的血液?
发表于 2025-9-3 02:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油被称为发动机的血液,是因为能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。以下是机油的具体作用:减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。防锈防蚀:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快地磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜,有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
GMT+8, 2026-11-15 17:41 , Processed in 0.161349 second(s), 20 queries .
