查看: 61|回复: 0
车辆保养需要多长时间进行一次
发表于 2025-8-28 07:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首保:
对于首次进行保养的里程为1500公里-2000公里,在汽车达到这一里程的时候,是必须要进行保养的,对于首次的保养,是需要都特许的服务站来进行的,对于第一次进行保养的时候,需要检查以及添加发动机油,之后的话,还需要对冷却液、洗剂液以及制动液、动力转向液等等进行添加以及检查,确保能够正常的进行工作。
2、开得少建议半年至少保养一次:
现在不少车主平时用车少,有的一年才开1万公里,建议车主半年至少保养一次。一方面机油用久会变质。另外,现在市区行驶慢行居多,行驶里程看起来不多,但事实上发动机的工作负担已不小。
3、小保养:
小保养的周期一般是在5000到8000公里之间,所需要更换的东西也非常的简单,是机油,机油滤清器,空调滤清器,以及轮胎的胎压等等。
4、大保养:
一般来说,车子开了两万公里之后,就要做一次大保养了,这个时候要检查的东西比较多,比如正时皮带,然后检查一下刹车油,然后再检查一下轮胎的磨损程度,当然还有空调滤清器,看看是不是需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12235.html
GMT+8, 2026-9-23 20:58 , Processed in 0.789496 second(s), 19 queries .
