查看: 121|回复: 0
空档抖动是什么原因?
发表于 2025-9-3 02:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空档抖动的原因是积碳过多或供油系统故障,具体介绍如下:
  积碳过多:
  如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久,就可以考虑一下发动机缸内清洗了。
  供油系统故障:
  油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果还是不正常,就是油泵的问题,应及时检查更换油泵。
GMT+8, 2026-11-15 21:02 , Processed in 0.058586 second(s), 20 queries .
