查看: 115|回复: 0
车速100转速2000正常吗?
发表于 2025-9-3 02:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速100转速2000是正常。正常情况下就是汽车的车速越快,发动机的转速就随之变快,如果是时速100km,一般的转速是在2000-2500左右,这个转速是正常,且不会影响到发动机寿命。发动机转速介绍和发动机转速高低的影响如下:
  发动机转速介绍:
  发动机转速,物理参数,发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。
  发动机转速高低的影响:
  发动机转速的高低,关系到单位时间内做功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。
GMT+8, 2026-11-15 16:01 , Processed in 0.063160 second(s), 20 queries .
