查看: 52|回复: 0
发动机冷却液过低标示是什么?
发表于 2025-9-3 02:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液过低标志是带一个温度计漂浮在水面上的标志。如果冷却液不足导致水温过高,指针会超过红线。加防冻液的注意事项如下:
  不能用水代替:
  防冻液添加,不在非不得已的时候,千万别用水代替,因为水的性能比防冻液差很多,冰点高防冻性能差,沸点低与发动机的工作温度接近,散热能力差,如果添加水作为防冻液,可能导致发动机过热熄火,或者是在低温环境中,冻坏散热器,发动机。而且自来水本身属于硬水,在受热以后,里面的钙镁等成分还会产生水垢。
  不能混着加:
  不同的防冻液,不能混在一起用,不同种类不同品牌的防冻液,里面的成分以及配比存在区别,如果两者混合在一起,并不能达到自己预期的防冻作用,而且有的成分还会发生化学反应,不仅导致防冻液失去效果,甚至还会伤害防冻液循环系统。如果想要更换防冻液,那么就需要把原来的全部放掉,再添加新防冻液。
GMT+8, 2026-11-15 16:04 , Processed in 0.242236 second(s), 20 queries .
