查看: 52|回复: 0
汽车保养到期还可以开多久?
发表于 2025-9-3 02:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子保养时间到了还是可以开1000公里,汽车保养也被称为汽车维护,保养按公里数和按时间都可以,以先到为准。
    汽车保养项目有:更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏;各种油液液面是否正常;轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;汽车底盘是否正常,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;全车的所有开关、灯光是否正常工作。
  一般汽车的保养时间是三个月,但是如果驾驶的里程很少,就按照半年保养一次。一般的质量好的配件还有先进的装配工艺能适当减小零配件之间的磨损,可以适当延长保养周期。而厂家的保养周期规定时间一般以各种油液的保质期为主,因为油液与空气接触后容易被氧化而导致品质发生变化,所以没到半年或者5000公里厂家也建议要求更换。
GMT+8, 2026-11-15 13:13 , Processed in 0.379757 second(s), 20 queries .
