查看: 118|回复: 0
一般油表到多少加油?
发表于 2025-9-3 02:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针在油表的四分之一处就该加油。或者等到油表灯亮了再加。
  加油时机:
  在30公里之内时,等到油表灯亮了再加最好。油表灯亮了是油箱内快没油,油表灯亮起后是大概有个区间,一般是7-10L。如果是在高速、偏远地区时,当油箱内的油量还有四分之一时可以加油。
  燃油过少的影响:
  油箱中的余量已经很少就会影响供油,因为车辆行驶的时候是有震动或者倾斜,油面也会跟车一起波动,但是油泵它就是固定在油箱里面,就有可能在短短的一瞬间有几口油它吸不上来。动力输出也会受影响:燃油如果没有比较顺畅的进入油路,也会影响发动机的正常工作,导致动力输出不稳定。
GMT+8, 2026-11-16 01:27 , Processed in 0.089145 second(s), 20 queries .
