查看: 83|回复: 0
汽车缸压压力多少正常?
发表于 2025-9-3 02:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸压正常值不低于700KPa。以下是缸压正常值的检查和影响:
  缸压正常值的检查:
  检查缸压最简单的办法就是检查四个缸压是否是一样的气压。如果有一个缸压跟其余的不同。那就是这个气缸工作不正常。
  缸压正常值的影响:
  气缸压力是指活塞到达压缩终了上止点时,气缸缩压力的大小。如果缸压不足,会造成燃效效率下降,动力不足,油耗增高,发动机温度过高;积碳增多,发动机抖动严重;润滑油上窜到气缸,发生燃烧机油的现象;排气管冒黑烟,发动机寿命降低,汽车提前报废。
GMT+8, 2026-11-16 00:38 , Processed in 0.517897 second(s), 20 queries .
