查看: 52|回复: 0
车正常水温表多少?
发表于 2025-9-3 02:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机水温建议在80-90摄氏度较为正常,以下是对汽车水温的具体介绍:
  水温过高过低的危害:
  车辆水温过高或者过低都容易损坏发动机,温度过低不利于发动机的润滑,而温度过高的发动机容易自燃。水温的极限值一般在105摄氏度,此时的冷却液开始沸腾,容易导致冷却系统气压过高,达到一定值后就会破裂爆炸,飞溅的冷却液容易烫伤,因此发动机水温可以短时间扎在100摄氏度,但不可以长时间行驶。日常行驶应该注意观看仪表上的水温指示灯,如果亮红灯请勿继续行驶,靠边停车降温。
  水温适当的作用:
  发动机的散热方式采用水冷和风冷相结合,能很大程度带走热量,需要发动机水温维持在正常温度。
GMT+8, 2026-11-15 14:27 , Processed in 0.097054 second(s), 20 queries .
