查看: 124|回复: 0
小车电瓶一般是多少伏?
发表于 2025-9-3 02:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常家用轿车的电瓶为12V,实际上可能会高一些,一般空载电压在13V左右,负载电压不低于11V,如果低于此电压就会造成启动困难。以下是电瓶的保养方法和使用注意事项:
  电瓶保养方法:
  如果汽车长期停放,建议把电瓶负极拔掉,避免亏电,最好一星期启动一次汽车,使电瓶在发动机怠速状态下依靠内部发电机进行充电。平时应经常擦洗电瓶,清理表面灰尘、油污以及白色酸蚀粉末,这样更能延长电瓶的使用寿命。
  电瓶使用注意事项:
  如果经常在停车后使用车内用电设备,如收音机、车顶灯等,这样会对电瓶造成危害,减短电瓶的寿命。因为在发动机不发电的情况下使用电器,会一直消耗电瓶电量,容易导致电瓶亏电,而电瓶亏电会影响汽车启动。因此,在汽车熄火状态下,尽量少用车内大功率电子设备,避免电瓶耗电过量。
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.173258 second(s), 20 queries .
