查看: 44|回复: 0
用s挡一直可以跑高速路吗?
发表于 2025-9-3 02:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议不要使用S挡长时间跑高速。因S档只是延迟升档而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。而且S档模式下车辆的舒适性也会稍差,所以尽量不要长时间使用S档。跑高速用d挡即可,在激烈驾驶和超车时可以使用s挡。
  s挡的介绍:
  一般的自动变速箱都有s挡,s是sport的缩写,意为运动模式。切换到s挡后,变速箱会进入运动模式,此时发动机运行模式也会有相应改变。切换到s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有在发动机转速到达红线区域后变速箱才会升挡。
  跑高速使用d挡的原因:
  在高速巡航时,不需要这么强的动力和很快的动力响应速度,所以使用d挡即可。
GMT+8, 2026-11-15 17:40 , Processed in 0.090061 second(s), 20 queries .
