查看: 83|回复: 0
冬天凉车启动怠速多少正常?
发表于 2025-9-3 02:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天冷车启动怠速在700-1500转之间是属于正常,有的汽车怠速甚至达到了2000转,只要热车后转速降下来就没有问题。热车相关介绍如下:
  热车原因:
  汽车经过长时间停放,发动机内机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机上半部是处于没有机油缺乏润滑状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦运转而将机油运送到发动机最需要润滑活塞、连杆及曲轴等部件。
  热车方法:
  在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000转为限,一般保持2000转,否则发动机及变速箱所受到激烈磨损可是无法复原。待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
GMT+8, 2026-11-15 16:00 , Processed in 0.095122 second(s), 20 queries .
