查看: 52|回复: 0
汽车有个叹号是什么原因?
发表于 2025-9-3 02:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上黄色感叹号灯发亮主要存在轮胎气压过低和变速器故障的两种情况,具体原因是:
  轮胎气压过低:
  如果灯是黄色的括弧,中间有一个感叹号,则为胎压报警灯。胎压报警灯亮时,说明当前四轮胎压偏差过大/少气,说明车辆的轮胎气压出现问题。遇到胎压系统报警,先在路边停车,下车查看四个轮胎的胎压情况。正常时则行驶至修理厂检查,不正常则更换备胎后去修理厂进行维修或联系救援。
  变速器故障:
  如果灯是黄色的齿轮,中间有一个叹号,则为变速器故障灯。变速器故障灯亮说明动力电控系统存在故障,可能是变速器某个传感器连接线路存在故障,汽车维修站可以通过电脑检测,然后根据故障码能够检测出具体的故障。
GMT+8, 2026-11-15 23:34 , Processed in 0.119853 second(s), 20 queries .
