查看: 39|回复: 0
汽车换轮胎螺丝方向是什么?
发表于 2025-9-3 02:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎的上螺丝方向是顺时针方向,卸螺丝方向是逆时针方向,使用千斤顶时一定要将干斤顶放在车底两侧放置的千斤顶的卡槽内,避免发生意外。不管是卸螺丝还是上螺丝,都要按照对角线的顺序来拧螺丝,这样轮胎的应力不会集中到一块,比较省力,螺丝磨损也会少一点。
  更换轮胎的事项:
  在更换轮胎的时候,要注意操作顺序。在拧紧螺丝时不要按照顺时针或逆时针将螺丝依次拧上,而是按照对角线的顺序来拧紧螺丝。固定轮胎的是五颗螺丝,建议先用对角线的方式拧上四颗,之后再拧上第五颗螺丝,在拧螺丝时最好每颗螺丝拧的圈数保持一致,这样做目的是保证螺丝受力均匀。
  轮胎的更换周期:
  车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐,就说明需要更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-15 17:11 , Processed in 0.062524 second(s), 20 queries .
