查看: 92|回复: 0
车不熄火可以锁吗?
发表于 2025-9-3 02:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不熄火不可以锁,用钥匙遥控也锁不上。汽车关闭后,必须及时关闭相关的电气设备。同时,避免使用外部设备消耗汽车电池的电量,防止发动机的负担,更好地保护汽车的电池。
    预防下车忘记熄火:
  看转速表和显示屏,下车前,看看显示屏是否关掉变黑。转速表是否已经为零。这个是一种常规的,要养成习惯的方法。但有时车上多人,接电话,忙于下车等状况,会忽视这个习惯。
  方向盘升起,在设定方向盘位置时,不要设定在最高位置,这样停车熄火时,方向盘会升起。这种状况由于动作不大,有时不会引起注意。但也算一种比较弱的提醒。
  开启日行车灯,在灯光设置里,打开日行车灯,这个方法比较有效,在锁门后,看一下,如果日行灯暗着,表示发动机肯定熄火。但问题是,有些人觉得开日行灯比较高调,平时不愿意开,这个方法就不能用了。
  汽车熄火后注意事项:
  熄火之前一定要切记关闭空调,把空调关住之后才能熄火的,其实,现在很多车主都没有注意到这件事情,到了地方之后,不关空调就直接熄火了。这样做的话,下次开车的时候,再次启动就会启动空调,但是如果没有热车的话,那么就会增加发动机的负荷,这样长时间工作的话,发动机肯定会出毛病的。
  车子熄火后听音乐。很多车主在等红灯的时候就车子熄火了,然后还在听音乐,或者是车子熄火的情况下还长时间听歌,这样做的话也是同样会给点评带来伤害的,增加负荷,熄火后,汽车音响的电力来源就是蓄电池,因为发动机熄火就停止发电了。长时间熄火听音乐会缩短蓄电池的使用寿命。
  汽车熄火后大灯一直开着。有些车主粗心大意,在汽车熄火后锁车就走,车大灯一直开车也没注意,有时候经常看到大街上汽车里没人,车灯还亮着,如果车灯开一晚上第二天早上汽车可能就打不着火了,如果长期这样就会对电瓶造成不可估量的损害。
  在使用汽车的过程中,汽车的定期维护是一个方面,并且能够以正确的方式使用汽车也是非常重要的。只有按照正确的操作方式,汽车才能保持最佳使用,并延长使用时间。
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.118097 second(s), 20 queries .
