查看: 78|回复: 0
换备胎后能开多久?
发表于 2025-9-3 02:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换上备胎后能够使用的时间因备胎类型不同而不同,全尺寸的备胎行驶100公里以上,非全尺寸的备胎在时速不超过80km/h下,行驶不超过60公里。换上备胎后应该开到最近补胎的地方补胎更换原胎。一般车辆备胎尺寸与正常轮胎尺寸不一致,长期行驶对车辆有影响。即使是全尺寸备胎,也应该尽快换下来,否则会造成轮胎磨损程度不一致。
    备胎指的是轿车的备用轮胎,其规格会与原汽车的轮胎规格相同。但是在有些车子上为了提醒车主及时检查和更换故障轮胎会采用特殊颜色轮圈备胎、小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等形式的备胎。使用备胎时的最大速度较标准胎较低,且在到达目的地后宜及时更换成标准胎,通常会以醒目的多国语言标识这一点。
    根据车型的不同,备胎一般放在:后备箱地板下方;挂在车尾下面;固定在后备箱门外。SUV车型的备胎大多都是挂在车尾下面或固定在后备箱门外。备胎的作用是:当车辆轮胎出现破损漏气或爆胎时,就需要使用备胎进行替换,让车辆可以继续在有限的速度范围内安全行驶到维修点。
  备胎的种类:
    全尺寸备胎:全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎。
    非全尺寸备胎:这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km/h。
    零压轮胎:零压轮胎又被称为安全轮胎,俗称的“防爆轮胎”,业界直译为“缺气保用轮胎”。与普通轮胎相比,零压轮胎在遭到刺扎后,不会漏气或者漏气非常缓慢,能够保持行驶轮廓,胎圈也能一直固定在轮辋上,从而保证汽车能够长时间或者暂时稳定行驶至维修站。因此,装有这种轮胎的汽车也就不再需要携带备用轮胎,从而将备胎以另一种方式无形地隐藏在4条轮胎上。
GMT+8, 2026-11-15 13:13 , Processed in 0.093886 second(s), 20 queries .
