查看: 115|回复: 0
轿车平时需要加水吗?
发表于 2025-9-3 03:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车平时不需要加水。但需要加防冻液。以下是关于防冻液作用及更换注意事项介绍:
  防冻液的作用:
  汽车防冻液的另一个名称是冷却液,可以帮助发动机降低温度。由于发动机在工作时会产生大量热量,因此60%热量会通过冷却系统散发到周围的空间。水和甲醇冷却剂沸点低,容易煮沸。如果车辆在冷却液沸腾的条件下运行,即使在很短的时间内,也会造成发动机损坏甚至瘫痪。
  更换防冻液时的注意事项:
  必须要使用与原先相同型号的防冻液。因为不同型号的防冻液化学成分会不一样,混合之后容易发生沉淀、结晶的现象,并且防冻液冷却的效果也会降低,所以必须使用与原先防冻同类型的才可以。
GMT+8, 2026-11-15 16:32 , Processed in 0.127599 second(s), 20 queries .
