查看: 89|回复: 0
电瓶车通电加油门不走什么原因
10万
31万
发表于 2024-3-8 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为手刹松动造成了刹车断电,控制器没有工作,所以汽车即使在有电且踩了油门以后也不会行走。需要检查一下线路连接以及调速转把等位置,维修以后就能够解决了。还有可能是因为电瓶内部线路有故障引起的,需要检查一下电瓶线路,将故障的位置进行修复,或是电瓶接线口出现松动引起的,或是电瓶接线口的位置被颠簸松动以后,接线口连接不上,汽车无法通电,因此就无法行走了。电动车的控制器内是有三根线的,若是三根线内部分掉落的话,自己重新接驳即可。此外,若是刹车线比较紧的话会导致刹车抱死,车子也会无法行走,需要将刹车线调整以后才能够解决。
GMT+8, 2025-2-6 15:22 , Processed in 0.080881 second(s), 21 queries .
