查看: 104|回复: 0
小车空调不凉是什么原因?
发表于 2025-9-3 03:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车空调不凉的原因是缺少制冷剂、冷凝器太脏、管路里面有水。具体介绍如下:
  缺少制冷剂:
  如果制冷剂泄漏,就会导致制冷效果很差,所以可以检查一下制冷剂,再排查一下是否哪里有泄漏。
  冷凝器太脏:
  冷凝器是用来交换热量,它的表面如果太脏,附着的灰尘的污垢会影响它进行制冷,自然空调也就不凉快。所以如果空调不制冷,还有很大的可能是脏。
  管路里面有水:
  当制冷剂流过膨胀阀节流孔等位置时,因为其压力和温度的原因会下降,这个时候冷却剂上的水会在小孔里面结冰,导致制冷剂流通不顺畅,也是空调不制冷的原因之一。
GMT+8, 2026-11-15 16:26 , Processed in 0.210362 second(s), 20 queries .
