查看: 50|回复: 0
标致408玻璃水在哪里
17万
53万
发表于 2024-3-8 17:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致408玻璃水在哪里
        标致408玻璃水壶位于发动机舱的右前侧,打开引擎盖,看到有一个蓝色塑料盖的口子,即是加注玻璃水的地方。秋冬季节玻璃水应该具备优秀的清洗和防冻性能。冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。可根据当地的温度进行选择,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,根据季节变化进行选择。玻璃水还应该具备对挡风玻璃和雨刮器的保护性能。也就是说,在正常使用过程当中对车辆进行保护与护理。一些品牌玻璃水通过调配多种表面活性剂及添加剂,独具修复挡风玻璃表面细微划痕的作用,通过形成独特的保护膜,以达到对挡风玻璃的全面呵护。特别添加的多种缓蚀剂,对各种金属都没有腐蚀作用,保护了汽车面漆、雨刮器及橡胶的安全。玻璃水喷不出来有四种可能:一、喷嘴被灰尘堵上了,这时候只需要找一根细针,把喷孔掏一下就好了。二、玻璃水水壶缺水,没有水肯定就不能喷水了,及时添加玻璃水即可。三、保险丝烧了,电机没反应,不工作,检查对应保险丝,烧了就更换一颗即可。四、雨刮电机坏了,如果前面三点都试过了,电机没有反应,则考虑电机坏了,此时需要到专业的维修店检测维修。
GMT+8, 2025-2-11 15:22 , Processed in 0.093347 second(s), 21 queries .
