查看: 58|回复: 0
科目3有几次补考机会?
发表于 2025-9-3 03:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三有5次预约考试机会,第五次预约考试仍不合格,已考试合格的其他科目成绩作废。科目三考试难点具体如下:
  速度与挡位不匹配:
  关于高挡低速和高速低挡错误,在考试行车过程中需要注意一下。在换挡位之前,一定要把速度加到或降到与挡位相匹配速度上,然后再切换挡位。行驶过程中,记得每隔八秒瞄一眼速度表,这样可以防止这种错误发生。
  直线行驶方向跑偏:
  在驾驶过程中许多学员因为担心行驶轨迹不是直线而故意放慢车速,这种行为不可取。这样反而会增加车辆行驶轨迹发生偏移可能性,所以应该保持合理速度匀速行驶。虽然在直线行驶过程中不能大幅度地转动方向盘,但是如果遇到考试前未能对车辆及时调整到位或者车辆行驶后才发觉行驶轨迹仍然有偏移直线现象,可以小幅度地转动方向盘,一般控制在5度左右。这样,行驶较长距离后可以使车辆轨迹慢慢趋向直线,然后再将方向盘回正即可。
GMT+8, 2026-11-15 19:43 , Processed in 1.196603 second(s), 20 queries .
