查看: 1|回复: 0
别克英朗暖气开关在什么地方
10万
31万
发表于 2024-3-8 17:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗暖气开关在什么地方
        大部分汽车都没有单独的暖气开关,别克英朗也是。如果要让空调制热,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在让空调制热时,不要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。汽车空调的制热原理是非常简单的,在空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。暖风水箱其实是一个热交换器,如果没有这个部件,那空调是无法制热的。汽车空调的制冷原理也是非常简单的,在制冷时,发动机会带动压缩机运转,此时压缩机会不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。大部分汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会影响汽车空调的制冷效果和制冷速度。在更换制冷剂时,一定要去专业店家,找专业人士,使用专业设备更换。
GMT+8, 2025-2-3 10:42 , Processed in 0.078851 second(s), 21 queries .
