查看: 59|回复: 0
别克英朗15n火花塞型号是什么
10万
31万
发表于 2024-3-8 17:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗15n火花塞型号是什么
        别克英朗15n的火花塞型号是RER10YC,这个火花塞的螺纹直径是12毫米,螺纹长度为26.5毫米,热值是7。火花塞是发动机点火系统中重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。发动机的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的。点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。火花塞上有电极,等压缩行程结束时,火花塞的电极就会释放电火花,只有这样可燃混合气才会被点燃,发动机才会做功。火花塞的电极长时间使用间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。如果火花塞的点火能量不足,会影响发动机做功。火花塞长时间使用电极间隙也会变大,这样也会影响火花塞的点火能量。所以大家在平时用车时应该按时更换火花塞。在安装火花塞时,应该使用专业工具按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,会导致汽缸漏气,这样会影响发动机的动力。如果拧的太紧,火花塞可能会断裂,这样会严重损伤发动机。如果长时间不换火花塞,会导致发动机动力下降油耗升高。
GMT+8, 2025-1-31 02:02 , Processed in 0.076262 second(s), 21 queries .
