查看: 11|回复: 0
标致307倒车雷达怎么复位
10万
31万
发表于 2024-3-8 17:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致307倒车雷达怎么复位
        倒车雷达没有开关按键,挂倒档,即可恢复倒车雷达,靠近障碍物会发出嘀嘀的报警声。挂到其他档位时,倒车雷达关闭。倒车雷达是现在汽车中已经不可缺少的一个驾驶辅助配置了。倒车雷达可以通过探头发射声波,假如此时有障碍物声波会被反射回来,倒车雷达就可以知道后方的障碍物距离汽车有多远了。怎么调倒车雷达?可以打开钥匙挂倒档不用发车,一个人在前面驾驶室观察显示屏。另外一个人站在倒车雷达后面,看是否跟显示屏上面显示的数据一样,如果没有反应就需要更换倒车雷达探头。如果跟反应的位置不相符就需要把它们位置调换一下即可。通常倒车雷达声音越短促,就说明车辆离障碍物越近。不过即使有倒车雷达也不能百分百安全的,像SUV或者轿车,倒车雷达一般只对高度在70cm至43cm之内的障碍物会产生反应。所以车主在倒车时也一定注意路面情况。像低于雷达的石块或者较为复杂的路况倒车雷达都是探测不到的,容易造成误判。
GMT+8, 2025-2-6 14:44 , Processed in 0.076465 second(s), 21 queries .
