查看: 86|回复: 0
前氧传感器坏了的症状有什么
发表于 2025-8-28 07:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油耗增加,因为氧传感器积碳会造成其信号输出不正常,导致发动机混合气比例失调,使油耗增加。
2、排放污染物增加,年检尾气排放检测一项无法达标,使年检不合格。其实这点也很好理解,因为三元催化剂虽然可以净化尾气,但净化能力有限,一旦氧传感器工作异常,会使发动机燃烧不充分造成排放的污染物增加,即使三元催化器工作正常也无能为力。所以说,如果老车年检尾气不达标,除了清洗三元催化剂,还应考虑清洗或更换氧传感器。
3、有冒黑烟的可能,氧传感器工作异常使空燃比失常而导致的冒黑烟。
4、发动机转速不稳、抖动,同样是因为空燃比不正常的原因导致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12244.html
GMT+8, 2026-9-23 07:22 , Processed in 0.201554 second(s), 20 queries .
