查看: 61|回复: 0
汽车的五油三水指什么?
发表于 2025-9-3 03:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的五油指汽油、机油、变速箱油、刹车油、转向油,三水指防冻液、玻璃水、电池水。以下是五油的更换周期和三水的注意事项:
  汽车的五油的更换周期:
  机油里,矿物油5000公里更换一次,半合成油7500公里更换一次,全合成油10000公里更换一次;转向助力油,每两年或着4万公里更换一次;自动变速箱每4-6万公里更换一次,手动变速箱是6-8万公里更换一次;离合器油是每4-6万公里更换一次;刹车油是每两年或4万公里更换一次。
  汽车的三水的注意事项:
  防冻液是每2万公里一换;电池水是注意保养检查,无需添加;玻璃水用完加注即可,冬季记得更换防冻玻璃液。
GMT+8, 2026-11-15 02:01 , Processed in 0.059765 second(s), 20 queries .
