查看: 90|回复: 0
车钥匙电池在哪买
发表于 2025-8-28 07:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各大小商店均有出售的。去4s店他也是让你自己去外面购买。在遥控器上面应该有个三角形的标识。那就是取电池的地方。
买的时候要注意:注意看电池的型号。车钥匙电池的型号不同,在购买时要看仔细了,电池的型号是非常关键的,一般电池正面都有4位数编码,比如CR1632,其中16是指的电池直径16毫米,32指厚度3.2毫米。在选购时还要注意,CR是指不能充电的电池,一般的是3V锂锰扣式电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12220.html
GMT+8, 2026-9-27 01:20 , Processed in 0.102643 second(s), 20 queries .
