查看: 112|回复: 0
汉兰达水箱水堵在哪
10万
31万
发表于 2024-3-8 18:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达水箱水堵在哪
        汉兰达水箱水堵就在水箱的下水槽那里,把车辆用举升机升起来就可以看到了。汉兰达的水箱又称散热器,是冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温,是汽车发动机的组成部分。汉兰达水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看个个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。在使用防冻液时,为了避免散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。
GMT+8, 2025-1-31 01:39 , Processed in 0.079299 second(s), 21 queries .
