查看: 94|回复: 0
不开车只开空调是否可以?
发表于 2025-9-3 03:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不开车只开空调短时间可以,不建议长时间这样做,以下是不开车只开空调的影响和空调自动控制系统原理:
  不开车只开空调的影响:
  长时间不开车只开空调,会导致发动机内的积碳增多。积碳对于发动机的危害比较大。发动机处于怠速状态时,汽缸内的可燃混合气无法充分燃烧,所以发动机内的积碳就会增加。
  汽车空调自动控制系统原理:
  根据各传感器检测到车内的温度、蒸发器温度、发动机冷却液温度以及其他有关的开关信号等输出控制信号,控制散热器风扇、冷凝器风扇、压缩机离合器、鼓风机电动机及其空气控制电动机的工作状态,实现自动控制车内温度。
GMT+8, 2026-11-15 02:42 , Processed in 0.061465 second(s), 20 queries .
