查看: 83|回复: 0
汽车不能正常启动是什么原因?
发表于 2025-9-3 03:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池亏电、火花塞不能点火、起动电路故障都会导致汽车无法启动,可以拨打保险公司电话,及时进行维修。以下是上述问题的具体原因:
  蓄电池亏电:
  由于启动时电压低于电脑工作的最低电压,使发动机电脑不工作,无法启动。这种情况应给蓄电池充电,或更换蓄电池。
  火花塞不能点火:
  火花塞本身很容易损坏,高压线路短路等,导致火花塞不能点火,另一个是质量较差的火花塞也是导致不能正常启动的原因,这种情况建议更换火花塞。
  起动电路故障:
  起动时只有轻微嗒的一声,再无任何反应,这是起动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将起动电路接通,从而使发动机起动。
GMT+8, 2026-11-14 23:54 , Processed in 0.059549 second(s), 20 queries .
