查看: 91|回复: 0
朗逸加多少号油
10万
31万
发表于 2024-3-8 19:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸加多少号油
        大众朗逸分自然吸气发动机和涡轮增压发动机,自然吸气的可以加92号汽油,涡能增压建议加95号汽油,这主要区别在发动机压缩比,压缩比在8.6~9.9之间适合加92号,压缩比在10.0~11.5之间适合加95号,而朗逸1.4t官方给出的发动机压缩比为10,那么选择95号能更好地保护发动机。92号汽油更适合用于发动机压缩比在8.6~9.9之间的汽油汽车,95号汽油适用于发动机压缩比在10.0~11.5之间的汽油汽车。如果加混了也不要害怕,经常会有朋友遇到,偶尔特殊情况没油了,两种油混合加了,一般来说不会有什么大问题,只要不是长期混用就问题不大。不会造成爆震、动力不足的情况。同样的加95号的车子偶尔使用了92号汽油也不会有什么大问题,但如果长期,会让爆震的频率更高,对发动机的磨损会加重。
GMT+8, 2025-3-13 12:58 , Processed in 0.092711 second(s), 22 queries .
