查看: 114|回复: 0
帕萨特涡轮用多久更换
10万
31万
发表于 2024-3-8 19:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特涡轮用多久更换
        帕萨特采用涡轮增压发动机,最少能使用5年以上,涡轮增压(Turbocharger),是一种利用内燃机(Internal Combustion Engine)运作转产生的废气驱动空气压缩机(Air-compressor)的技术。涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够输出更大的功率。涡轮增压发动机使用注意事项:1、选择全合成机油:由于涡轮增压发动机的高温和高转速运转,对机油的高温抗剪力和低温流动性要求都相当高,对于油膜也有比较高的要求,需要选择全合成机油,在选择机油粘度时也要合理选择。2、尽量使用高质量的燃油:涡轮增压发动机尽量添加高质量的燃油,由于涡轮增压发动机基本上都是缸内直喷,缸内直喷对于燃油的质量要求较高,可以避免在使用过程中出现积碳。
GMT+8, 2024-12-4 17:08 , Processed in 0.091380 second(s), 21 queries .
