查看: 93|回复: 0
帕萨特涡轮增压怎么拆
17万
53万
发表于 2024-3-8 19:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特涡轮增压怎么拆
        帕萨特涡轮增压拆卸,先是拆卸发动机右侧的进气机构。包括空滤壳体、废气循环管、各种真空管接头等。还要升起车辆,用加长杆、万向杆等工具,在车下方拆卸。与此同时、另一个人在车下拆开排气管中段连接箍、松开三元催化器壳体和车身的支架、螺丝等。涡轮增压器它的工作原理其实并不复杂,简单来说它就是通过发动机所排放出来的废气推动涡轮运转,然后通过涡轮驱动与它连在同一个连接轴上的涡扇,不断向发动机气缸内压入新鲜空气,这样气缸在单位时间内进入的空气就越多,它的工作效率也就越高。涡轮增压器属于高温部件,因为驱动它运行的气体直接来自气缸内排出的废气,温度高达900--1000℃,而在全负荷状态下,涡轮的转速可达每分钟18万--20万转。涡轮增压在如此高温下还要做着如此的高速运转,自然需要特别高效稳定的润滑条件。而且在高温高压环境下工作,增压器的个各部件以及润滑油就必须具备良好的耐高温和密封性。平时需要检查涡轮增压器的外观,看各个密封环是否有损坏,机油进油管和回油管接头是否有松动和漏油的迹象,涡轮增压器废气排出口是否残留机油,压缩机近气自管壁内是否有机油,以及涡轮增压器是否有异响或者有不正常震动,如果在您平时使用过程中发现有以上不正常现象,这时就需要尽早到专业维修店去检修了,以免发生更严重的部件损伤。
GMT+8, 2024-12-18 13:30 , Processed in 0.078297 second(s), 21 queries .
