查看: 113|回复: 0
帕萨特暖风水箱怎么拆
10万
31万
发表于 2024-3-8 19:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特暖风水箱怎么拆
        帕萨特拆暖风水箱比较麻烦,因为前面暖气通风管路,仪表台挡着不好拆,所以为了方便,会拆下仪表,再拆暖风水箱。以发动机的冷却水为工作介质,在鼓风机的作用下,由同的风口吹向车室内以达到取暖、通风和除霜的目的。在进风方式上它主要有两种状态:一种为车室内空气循环,另一种为室外新风进入车室内进行通风循环。 鼓风机以电力驱动,它并受发动机转速的影响,即使在发动机转速很低的时候仍然可以进行取暖、除霜功用。水箱内的水温一直保持在高温状态,这样就会使水中的碳氢根与钙、镁等离子相结合,形成不溶于水的碳酸钙和碳酸镁,俗称水碱。然后随着水分的不断蒸发和浓缩,水碱含量不断增加并达到饱和后就形成了水垢。因此添加含有浓度较高的钙镁离子的纯净水反而会比加入普通自来水更容易形成水垢,因此给水箱添加这种纯净水对抑制水箱水垢的形成完全没有任何作用。水箱在正常工况下是起散热作用的,但是一旦水箱四周产生水垢,就会大大影响水箱的散热作用。因为水垢的导热系数很低,仅是铸铁的1/25,黄铜的1/50,形成于缸体衬里及缸盖水道的水垢,使局部区域因散热性变差而温度上升,会导致发动机薄弱部位产生裂纹及缸盖变形。它还不仅仅使冷却系统散热性能变差,出现局部高温区,恶化润滑条件,使发动机温度升高,加速发动机系统的磨损;还堵塞散热管或冷却系统管路等,大大降低传热效率,使发动机过热直接危害驾驶人员的安全。
GMT+8, 2024-11-22 02:32 , Processed in 0.080093 second(s), 21 queries .
